g30 naar g20 wisselen en th350 naar th700r4, en de rest
Kluivers
#1 Bericht door Kluivers » 26 sep 2011 20:53
het leek me leuk om de voortgang van de 77'er ff te posten, na de motorwissel zijn we nu goed van start gegaan. hierbij een samenvatting van de wissel, hopelijk heb je er wat aan mocht je zelf zoiets willen ondernemen.
de donor opgehaald uit Maarheeze
lekker slopen!
alles in een keer gedaan
het project in g30
as eraf, ging erg makkelijk bij de g30, de g20 was echt een rotklus!
eronder zetten is echt plug and play!
de bakwissel, let erop dat hiervoor de motorsteunen en de versnellingsbaksteun van een th700 gebruikt worden i.v.m. de positie van de bak, ook moest de tv kabel verlengd worden.
vooras eronderweg, blok op de krik gezet, niet handig, veel getetris maar het kan :) de bouten van het subframe aan de binnenzijde verschillen wel van elkaar, dit heb ik " gemakkelijk" opgelost door metrische bouten te gebruiken ipv UNC. die vallen tussen de 2 UNC maten en zijn "dun" genoeg om gemonteerd te worden.
let op! zwaar werk!
schijfjes poetsen
doos met nieuwe goodies :)
nieuwe remklauwen en slangen EN! rode koni's :) de remleidingen waren al vernieuwd en zijn nu allemaal koper. de stuurkogels kun je gewoon van de g20 gebruiken, de binnenkogels zijn hetzelfde.
de bus voor het eerst op zijn pootjes!
nieuwe remcilinders achter
achter bijna alles klaar,
zo is ie nu
al met al inderdaad VEEL! werk maar niet moeilijk. een van de weinig aanpassingen was in het chassis ruimte maken voor de enkele cardanas i.p.v de 2 delige, stukje zagen en lassen en handremkabels moeten worden omgezet.
next step bedrading en interrieur inclu some laswerk!
Chevy Van 20 Starcraft SL Serie TBI uit '89
Chevy Van G30 '77
Re: g30 naar g20 wisseln en th350 naar th7000r4
#2 Bericht door starcraft 1987 » 26 sep 2011 21:35
=D> =D> lekker bezig geweest 8) 1 Vraag,,,waarom eigenlijk,,wat was/is de aanzet hiervoor,,verder niet vervelend bedoeld hoor dat niet maar dit schiet mij gewoon te binnen,,,waarom?
Succes met de rest nog en ook hier foto`s van plaatsen he 8) 8)
Re: g30 naar g20 wisseln en th350 naar th700r4
#3 Bericht door Cor » 26 sep 2011 21:41
Duidelijk!!
En dat allemaal gewoon op straat :shock:
PS, ook even de titel aangepast, er stond 7000R4 #-o
#4 Bericht door starcraft 1987 » 26 sep 2011 22:01
7000R4 zijn toch de nieuwste bakken ??
Kluivers
#5 Bericht door Kluivers » 27 sep 2011 09:05
@enrique, eigenlijk omdat het G30 onderstel zo hard als beton was. ik kon een bocht nemen zonder dat de bus mee veerde. zo flikkerde je zo'n beetje uit je stoeltje. ook bij drempels rammelden de kiezen uit je kaken.
tevens wou ik van de th350 af om zo rustiger te kunnen cruizen ;)
PS @cor, de ene bus slopen is idd op straat, de rest gebeurde wel buiten maar op een bedrijven terrein.
Chevy Van G30 '77
#6 Bericht door marcel-bea » 27 sep 2011 19:11
Het is net waar je zin in heb, maar ik vind het knap van je, en dat op straat. toppie
#7 Bericht door starcraft 1987 » 27 sep 2011 20:35
Kuipstoel met driepunts gordel was makkelijker geweest :razz: En ja dat van de bak had ik door,,nu de rest ook ;-) Bedankt voor de uitleg
Kluivers
#8 Bericht door Kluivers » 27 sep 2011 21:30
haha ja op een draaiplateau :)
thnx voor de reacties O:)
Chevy Van G30 '77
Kluivers
#9 Bericht door Kluivers » 01 apr 2013 10:14
na een poosje heb ik weer een update. ik heb zeker niet stil gezeten maar ik zal het meeste maar gewoon met foto's toelichten.
ik was oorspronkelijk van plan om mijn bus een beetje op te knappen maar dat loopt inmiddels uit tot een complete overhauling.
zo begon het eigenlijk, ik wou wat gaatjes in de vloer lassen maar dat was niet goed genoeg, in het dashboard en ruitenwisserbak had ik toen al e.e.a. gelast.
om te beginnen heb ik de vloer vervangen. i.p.v. nieuwe delen te kopen heb ik een beadroller gekocht en de vloerpanelen zelf "gestanst" hierdoor heb ik ook de motortunnel kunnen verbreden.
op dat moment stond ik nog buiten en moest ik soms in de stromende regen lassen terwijl ik onder een zijltje stond
terwijl ik bezig was ontdekte ik dat ik een lekkage had. dit werd veroorzaakt omdat de vorige "klusser" het dak erop had gelijmd ipv gelast.
door het dak te verwijderen kwam ik er ook achter dat dezelfde "klusser" plamuurvaardig was en de schuifdeurrand zat alleen links en recht nog maar vast.
na wat buig, timmer en laswerk..
na dat getackeld te hebben ben ik maar verder gegaan terwijl het zonnetje scheen.
dit kwam er onder vandaan, het originele dak was gewoon weggezaagd en de restatnten heb ik er als een sardineblik vanaf gepelt. alle roest daarna zoveel mogelijk verwijdert.
lekker pellen
uiteindelijk heb ik het gehele dak vastgelast en vertint.. (heeel erg veeeeeel werk!!)
ff pauze gehouden..
toen dat er op zat kwam ik erachter dat de spatborden ook rot waren. inmiddels had ik een plekje binnen
de binnenschermen waren ook aangetast en daar heb ik e.e.a. aan oplapwerk aan verricht
ik maak dan zulke stukjes
met als resultaat
daarna de spatborden geplaatst (dit is behoorlijk stampwerk)
herbie :)
uiteindelijk heb je dan een nieuw neusje (ook nieuwe motorkap en voorraam en nieuwe kabelboom voor verlichting)
de binnenkant geschildert
met het vervangen van beide deuren word ook een electrisch bedienbaar interrieur geinstalleerd inclusief electrische ramen en cv
soms moet je pauzeren en de werkruimte word gedeelt met allemaal kunstenaars. Hun visie op het gebruik van een cola-automaat sluit naadloos aan op de mijne:)
omdat ik de spadborden moest vervangen en daarmee de verbredingskit kwam ik NOG meer plamuurkunsten van de vorige "knutselaar"tegen
deze knutselkoning luste er wel pap van!
omdat het één lappendeken dreigde te worden heb ik besloten om de hele zijkant er maar uit te slijpen. (ik heb voor de reservedelen een andere bus gesloopt:s, ik weet het.. maar de een zijn dood..)
daarna de onderliggende probleemzone's aangepakt, deze hoek is helemaal nieuw.
hier komt de wielkuip tegenaan, ook nieuw
daarna de hele zijkant erin (ook wat stukjes aan hersteld maar veeeel strakker dan de voirge!
ik moet de dorpels nog en de andere kant maar ik wilde dit alvast even delen. het leuke vind ik zelf dat ik hiervoor niet eens kon lassen. ik heb er best lol aan gekregen. :) ik ben daarnaast ook bezig met de LPG onderbouw maar die foto's zijn minder spannend :p
grts!
Laatst gewijzigd door Kluivers op 01 apr 2013 12:12, 15 keer totaal gewijzigd.
Chevy Van G30 '77
#10 Bericht door Paultjuh » 01 apr 2013 10:31
:shock: dat is het klusje wel!
Erg netjes en knap ook! =D>
eeric72
Ik rij een: V8
#11 Bericht door eeric72 » 01 apr 2013 10:42
gottering,, das een hele klus zo, veel werk maar je hebt er wel eer van.
goed bezig hoor
groetjes eric
chevy van express 1500. '97. 5,7 v8 leisure van. 8) camper
Welvaart is een auto hebben. Welzijn is er een parkeerplaatsje voor vinden. ;-)
Kluivers
#12 Bericht door Kluivers » 01 apr 2013 10:58
ook het raam heb ik aangepakt
doordat het zijruitje tijdens het lassen knapte moest ik voor het dak ook het voorraam verwijderen. dan kom je natuurlijk nog meer werk tegen
het binnenrandje heb ik natuurlijk ook aangepakt, alleen hier nog niet
zelf plaatje maken
en het is wel aardig gelukt
Chevy Van G30 '77
#13 Bericht door starcraft 1987 » 01 apr 2013 11:25
Knap werk verricht 8) =D> =D> =D>
coupe124
#14 Bericht door coupe124 » 01 apr 2013 11:35
Heb alles met bewondering gelezen, heel knap werk =D> =D> =D> =D>
Chevy Sportvan '85, Golf 1 Cabrio '83, Harley Eigenbouw '05
Supertruck
Ik rij een: C30 Dually
#15 Bericht door Supertruck » 01 apr 2013 16:49
Wat een mega klus, gelukkig heb je er lol aan en je hoeft niet meer op las en handigheids cursus!
Wat ik me wel af vraag...... waarom niet het hele karkas van die andere over gezet, of alleen
de nummers? Of gewoon een Van erbij gekocht met lpg etc etc etc?
Wellicht emotionele waarde???
Veel succes met het verdere verloop!!!
Groeten Supertruckje
BMW 732iA kwart tarief a 120€
Suburban diesel geschorst
Van G20 diesel geschorst
